Originalmente inviato da max il pazzo Comunque se posso cambiare discorso volevo sapere se su questo modello
Name Preis
PILF - X1 299,00
Preis inkl. MwSt., zzgl. Versand
Gewicht reduziert !!! Der PILF wiegt jetzt nur noch ca.400g
Beim PILF in Voll-CFK-Bauweise handelt es sich um ein Pylon der F5D-Klasse. Das Modell ist in Voll-Sichtcarbon gefertigt. Mit F5D-Antriebe erreicht das Modell extreme Geschwindigkeiten. Ebenso können Hotlinerantriebe zur Anwendung kommen, so sind extreme Steigleistungen möglich. Der Prototyp wurde auch schon als DS-Segler eingesetzt. Die neutrale Flugeigenschaften werden den Profi sowie den ambitionierten Modellbausportler begeistern. Der Rumpf verfügt über einen, für die Klasse erweitertes, Raumvolumen für LiPo-Akkus mit bis zu 6s.
Va bene il motore megamotor 16/40/1.5. Con 6s e se basta un regolatore 200ah con una 4.5x4.5 |
il mega 16-40-1.5R con 6 celle dovrebbe essere una bella bestia, se non sbaglio cape lo usa sul baio quindi potra dirti meglio.
Il modello dal sito dovrebbe tenere 6celle ma ci son pochi feedback di questo modello in giro...
Il regolatore da 200A basta e avanza: regolati sul kontronik fai 18 o yge fai 160
