Vecchio 05 gennaio 12, 12:34   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da arial Visualizza messaggio
Salve a tutti, dopo un anno e mezzo d'uso perfetto, il mio modulo tx X8 Assan sembra non funzionare piu'. Dopo avere eseguito in maniera corretta il binding , la ricevente ha il led rosso lampeggiante acceso. Se mi avvicino con il dito all'antenna del modulo tx X8, la ricevente sembra funzionare spegnendo il led rosso ed accendendo il verde. Ho provato inoltre a svitare l'antenna e la ricevente sembra funzionare in maniera corretta. Sapete p.f. darmi qualche suggerimento in merito (posso pensare a qualche problema all'interno della antenna stessa)? Naturalmente la prova è stata eseguita in spazi ristretti e con piu' riceventi ottenendo lo stesso risultato.
Grazie mille per la collaborazione
Saluti Alberto
Cambia l'antenna del modulo
probabilmente ti è andata in corto piegandola..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
