Originalmente inviato da simone76 DLE Gasoline Engines - DLE-222 Gas engine
in pratica sono due 111 in opposizione di fase ("scoppiano" alternativamente la coppia anteriore e posteriore di cilindri, ogni coppia ha il proprio carter). Figata. Puo' far volare un uomo tranquillamente, il primo J3 cub, biposto, volava con un motore da 30Hp. |
quel motore su questo parafiamma ... spaccatutto!
@alashock
Se pur di notevole spessore e con dei pregevolissimi incastri a coda di rondine il parafiamma non é provvisto di nessun longherone lungo la fosoliera che vada a ripartire il carico, la torsione e le vibrazioni su più ordinate.
Mi é sfuggito lo spessore delle fiancate in compensato. (di pioppo 3strati?)
Ruggero"
