bà nn penso che se lo incolli ci siano problemi...magari prima fissalo cl bullone cm da istruzioni e successivamente lo appoggi su una superficie piana facendo in modo che "l'alettone dietro" (cm lo chiami) sia parallelo alla superficie stessa___cn una semplice squadretta che usavi a scuola controlli che la distanza sia la stessa
...e se serve cn una goccia per parte lo fissi
