Discussione: Batteria lipo
Vecchio 05 gennaio 12, 01:39   #163 (permalink)  Top
laser02
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Originalmente inviato da samsamu Visualizza messaggio
Uso un CB Hyperion eos 0606i; mi sembra che non mi possa dare questo tipo di informazione. Pensavo di procedere in questo modo: collego una cella carica a 4,2V al CB e la collego al CB; inizio la funzione Discharge con corrente di 1A e mi annoto la tensione della cella.
Ricarico la cella a 4,2V ed aspetto che si stabilizzi termicamente.
Reinizio la funzione Discharge con corrente di 5A e annoto la tensione della cella.
Ripeto il tutto con una corrente di scarica di 10A.
A questo punto tramite delle semplici formule di elettrotecnica dovrei avere dati sufficienti per calcolarmi con buona approssimazione la caduta di tensione interna alla batteria.
Giusto o sbaglio qualcosa?
Anche i CB dovrebbero fare solamente un calcolo su Volt ed Ampere ai capi della cella.
Mi sfugge qualcosa?...l'EOS 0606I carica al massimo a 6 A e scarica al max. a 1A
Sicuro che sia l'EOS 0606I??
SALUTI
laser02 non รจ collegato   Rispondi citando
