Originalmente inviato da Angel_84 Nessuno nesusno mi puo' aiutare? Sarebbe comodo caricare le 2 batterie originali e le due nano tech contemporaneamente |
Ti rimando ad un link interessante ed abbastanza esaustivo sulla carica in parallelo:
Parallel LiPo Charging ? The Faster & Safer Way To Charge?
Riassumendo, comunque si, puoi caricarle assieme, basta che non ci sia una enorme differenza di capacità, per via del fatto che la corrente che devi scegliere deve metterti al sicuro da correnti di carica troppo elevate per gli elementi con meno capacità.
Un'altra norma importante è che non deve esserci molta differenza di tensione tra le lipo che devi mettere in parallelo.
Meglio dare sempre una controllata con un voltmetro.
Io uso
questo
