Originalmente inviato da -Tisi- Io stò pensando di fare gli impennaggi di coda con il sistema a compasso, avevo calcolato di mettere quelle cerniere "tonde" con lo snodo nel mezzo spero vu abbia cpito quali. Però come al solito shaller mi ha stravolto tutto. Mi ha proposto di fare con la vetronite delle linguette con un foro per il passaggio dell'asta all'esrtemità, inserirle dalla parte opposta del buco nella parte fissa, e nella parte mobile affogare un tubetto di plastica nel centro della rotazione dove fare passare un piolo da parte a parte. una volta inciso la balsa del piano mobile fino al bubetto in corrispondenza delle linguette il gioco è fatto, in questo modo si può smontare completamente in 3 secondi. Come sempre lui la fa sembrare un'operazione semplice. se viene nu bel lavoro metto delle foto. |
Per fare venire bene questo sistema la parte mobile deve avere all'attacco una sezione leggermente minore della parte fissa all'uscita ... io ho mantenuto i diametri originali e non sai come ho impracato per fare un lavoro poco più che decente ...
Appena posso ti posto delle foto, il concetto cardine è che il tubetto della parte mobile deve essere perfettamente in asse ... altrimenti ti gira eccentrico ...
