Uso un CB Hyperion eos 0606i; mi sembra che non mi possa dare questo tipo di informazione. Pensavo di procedere in questo modo: collego una cella carica a 4,2V al CB e la collego al CB; inizio la funzione Discharge con corrente di 1A e mi annoto la tensione della cella.
Ricarico la cella a 4,2V ed aspetto che si stabilizzi termicamente.
Reinizio la funzione Discharge con corrente di 5A e annoto la tensione della cella.
Ripeto il tutto con una corrente di scarica di 10A.
A questo punto tramite delle semplici formule di elettrotecnica dovrei avere dati sufficienti per calcolarmi con buona approssimazione la caduta di tensione interna alla batteria.
Giusto o sbaglio qualcosa?
