Per gli assi segui quello che diceva gabri. Se metti del buon grasso non entrerà mai acqua, neanche se li metti orizzontali. l'o-ring si distruggerà ben presto. Calcola che se sbagli qualcosa, se sei in fiume perdi tutto, se sei in cava probabilmente affonda.
Con cosa alimenti la barca? Litio o piombo?
Ma con il sistema che avete pensatoriesci a mandare i motori inversamente contemporaneamente?
Lo sai che i motori hanno un verso, quindi quando li mandi al contrario vanno di meno? Ciò vuol dire che quando la tua barca andrà avanti tenderà sempre da una parte. Non so quale espediente elettronico usino gli altri per farle andare dritte.
Sinceramente non lo vedo tanto meditato questo barchino. Non farti prendere dalla foga. Prima disegna tutto e poi realizza.
La vita di quei cardani la vedo breve... sono pure di plastica?
Asse motore e asse elica devono stare più possibile sullo stesso piano.
Le eliche sono piccole, ma prima provale, se le pale sono molto inclinate potrebbero andare bene lo stesso, anche se inizialmente devi accelerare piano per non cavitare.
Calcola quanto peserà circa la tua barca, più la pastura, poi quando affonfa per quel peso.
Non usare silicone, altrimenti la resina non attacca. Pulisci bene lo scafo prima di resinare, magari con dello sgrassatore.
In bocca al lupo buone carpe.
Ti avverto sei solo all'inizio hai ancora molto da fare. Senza un progetto ogni cosa sarà un problrma.
