Discussione: Radiocomando e servi
Vecchio 11 agosto 06, 21:55   #3 (permalink)  Top
MAXREBELOT
Data registr.: 25-03-2005
Residenza: parabiago
Ciao,
l'argomento è ampio!!
Innanzi tutto il radiocomando puo essere semplice o computerizzato. Quello computerizzato possiede un menu(e display), possiede programmi per i modelli(elicotteri, aerei, alianti...), e possiede anche varie voci a seconda del modello impostato per variare i parametri di configurazione delo stesso(per farla semplice le posizioni delle superfici mobili per esempio nel caso di un aereo).Te la sto facendo piu semplice possibile ma effettivamente anche il radiocomando computerizzato piu semplice ha un sacco di funzioni. Il radiocomando trasmette un segnale radio su una frequenza stabilita e con questo segnale puo comandare il movimento di 1 o piu servi(anche contemporaneamente). Il radiocomando a due canali puo muovere non piu di due canali, quello a tre logicamente 3 ecc ecc.
Il radiocomando che conosco che ha piu canali è la T14 della Futaba(14 canali appunto).
Il segnale del radiocomando viene recepito da una ricevente posta sul modello(solitamente ha lo stesso numero di canali del radiocomando)anch 'essa deve lavorare alla stessa frequenza del radiocomando. Su di essa sono collegati i servi e i vari aggeggi elettronici tipo regolatori di giri oppure giroscopio nel caso dell'elicottero, i quali traducono il segnale elettrico che gli viene dato dalla ricevente in movimento meccanico(a seconda dell'impulso che noi diamo per mezzo degli stik).
dovresti fare domande piu specifiche però perchè su questo argomento ripeto c'è moltissimo da dire!
MAXREBELOT non è collegato   Rispondi citando
