Visto che in questo forum non è ancora stata pubblicata, ecco la MH/RKH main frame mod.
E' semplice ed ha lo scopo di avere una coda più ferma e resistente agli urti, visto che il supporto Microheli è davvero mal progettato, differentemente dal resto del telaio.
Il trave (3mm) risulta già molto fermo così, ma sto aspettando gli
ancoraggi al telaio in carbonio di Astroid Design per i supporti di coda, oltre che la
versione accorciata 4 mm della forcellina anti-rotazione.
Per migliorare il telaio MH basta smontare
fianchetti e
morsetto MH e sostituirli
fianchetti e
morsetto RKH (in questo caso da 3 mm).
Va detto che Rakonheli ha recentemente modificato gli spessori delle componenti in carbonio del loro telaio aumentandolo sensibilmente.
Poiché i fianchetti vengono montati con una sorta di pre-tensionamento nella parte alta, risulta difficoltoso assemblare la modifica.
Se un fianchetto per qualche motivo è più rigido, il morsetto di coda poptrebbe presentarsi storto.
Con i vecchi fianchetti non ci sono problemi e sono quelli qui utilizzati.
Già che ci sono metto anche un paio di foto sui particolare dei dampers per smorzare le vibrazioni alla 3 in 1 che ho usato per la prima volta sull'elicottero di RRRappy50.
Il modello qui rappresentato verrà completato con una 3 in 1 V2.
Spero vivamente di non avere problemi con la coda.
