Originalmente inviato da andrefly Certo che se lo sfascia perchè gli si chiudono le ali in volo e da pestarsi sui marroni, dopo tutto quel lavoro e soldi spesi. Io , se fossi in lui , farei tutte le prove prima di farlo volare.
E poi lo porterei a qualche manifestazione e col sorriso direi, lo ho fatto tutto io, che soddisfazione...
Pensa che soddisfazione al collaudo andare a raccogliere i pezzi e bruciarli nel caminetto triplo solo perchè non hai controllato bene na baionetta ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) |
Guardando le foto, secondo me la baionetta terrà sicuramente.
I dubbi mi vengono a riguardo:
La struttura che sorregge la baionetta all'interno della fusoliera: pressoché nulla e poco controventata.
Il supporto del tirante sull'ala, non tanto per il materiale utilizzato, ma poiché sottodimensionata e priva di un collegamento alla baionetta in legno che non sia la centina (in pioppo?)
La struttura dell'ala poco controventata e probabilmente soggetta a torsioni indotte dal momento dell'alettone una volta sotto carico.
Poi, ovviamente mi sbaglierò di sicuro, visto che un conto é guardare una foto un altro toccare con mano la struttura.
Ruggero"
