Originalmente inviato da ebonomi Ciao a tutti...espongo il mio problema:
Ho montato un modello in epp della Mscomposit che si chiama Blade Dancer.
Ho installato la batteria e i vari servocomandi e regolatore in modo da avere il baricentro nel punto esatto del manuale. (La batteria 3celle 1A) me la ritrovo appena davanti al bordo d'entrata delle ali.
Il baricentro così risulta perfetto.
Problema: in volo l'aereo è molto sbilanciato. In volo normale dando gas l'aereo cabra all'aumentare del gas,normale, se il profilo è portante in volo rovescio l'aereo cabra ugualmente vorrai dire picchia, in questo caso devisostenere dando con lo stick comando a picchiare che in volo rovescio significa cabrare rischiando di spiattellarsi al suolo... Ho Controllato l'inclinazione del motore e sembra corretta, l'elica è una 9x4.7...
c'è qualcuno che ha già volato con questo aereo e puo' darmi qualche dritta?
Grazie |
Non conosco il modello ma di solito l'aerodinamica è eguale per tutti......... a meno che non ci sia un vistoso errore costruttivo.
