Originalmente inviato da matrixFLYER Ragazzi per saldare i cavetti del motorino di coda dell'mcpx e mettere su ogni filo del termorestringente conoscete qualcuno su B@ri??
In alternativa cosa posso cercare sulle pagine gialle????
Grazie. |
ma dai..è molto facile. Vai in un negozio di elettronica specializzata e compri:
pasta per saldare
filo di stagno
saldatore
termoretraibile adatto al filo che vuoi saldare
taglia un pezzo di termoretraibile e lo inserisci in uno dei due fili. ungi con la pasta per saldare le estremità dei due fili che vuoi saldare. Stessa cosa con la punta del saldatore. Poi sciogli un po' di stagno prima in una e poi nell'altra estremità dei due fili.
poi mantieni il saldatore su una delle due estremità e contestualmente avvicini l'altra estremità che vuoi unire; le due parti precedentemente stagnate si fonderanno insieme ed il gioco è fatto! poi fai scorrere il termoretraibile sul filo fino a coprire la parte appena saldata. Prendi un accendino riscalda il termoretraibile...e buon divertimento
con 10 euro ti porti tutto l'occorrente! Puoi provare anche da leroy merlen!
