Vecchio 04 gennaio 12, 13:44   #5 (permalink)  Top
Skyvo
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da fabio.p. Visualizza messaggio
Io ho in mente un modello da costruire, triciclo sicuramente, e volevo installare dei carrelli retrattili, in pratica questi servoless hanno il servo direttamente li, giusto?
Il blocco? Ha una sorta di uniball?
il motore fa girare una vite senza fine che è collegata alla gamba del carrello tramite apposito supporto, una volta aperto tutto il carrello, tale blocchetto scorre ancora qualche millimetro, cosi facendo tutto il peso ed eventuali botte se le supporta il blocchetto e non la vite. Non serve regolare le corse perchè i carrelli utilizzano solo l'imput dato, una volta arrivati a fine corsa (sia in apertura che in chiusura) si fermano da soli. Per quanto riguarda l'anteriore sterzante, ha una piastrina che scorre su un perno, a questa piastrina ci collegherai il comando che arriva dallo sterzo
  Rispondi citando
