Discussione: hs55
Vecchio 11 agosto 06, 17:53   #24 (permalink)  Top
atorresan265
L'avatar di atorresan265
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: trento
Allora
per t-rex
1) le squadrette non sono a 90 gradi ma non lo erano neanche prima (solo leggermente spostate verso il basso rispetto all'albero)
2)le squadrette sono le stesse montate sui servi originali
3) gli uniball sono alla stessa distanza dal centro del sevo
4) l'alloggiamneto per i servi è obbligato (ci sono delle scanalature su cui si incastrano i servi e gli hs55 sono identici al millimetro rispetto agli originali)
per max
non pensare che prima di acquistare l'eli non mi sia documentato ma alle volte i concetti non sono sempre così intuitivi.....
Per quanto rigurda l'inversione del canale del passo, fermo restando che i primi due switch sono per gli alettoni e la profondità, rimangono quelli del motore e della direzione...
Ps In ogni caso i mi tocco i co......... che qui a forza di chiamarla......
Ciao e grazie
atorresan265 non è collegato   Rispondi citando
