Originalmente inviato da petersong Ciao a tutto,ma sopratutto Buon anno,
volevo un consiglio per quanto riguarda il t-rex 600 EFL pro che ho appena preso,
il regolatore castle ICE 80 HV di scatola volevo sapere se va bene ho è meglio il 120 HV sempre castle, e poi un consiglio per le batteria cosa usare se stare sulle3000 3300 o 4000
30C o 40C,se qualcuno che sicuramente lo starà usando da un pezzo,
mi può dare un consiglio
ciao grazie!!!
Peter |
Ciao,
io posseggo il tuo stesso eli, regolatore 80 HV (versione originale, non V2), ci monto delle batterie 3300 Mah da 45C (se vuoi sapere la marca inviami un MP, non vorrei innescare le solite polemiche), con governor attivo (2100 giri) e 5 minuti di timer.
Il consumo in mAh è di circa 1300/1400. Valore ricavato dalla quantità di energia ricaricata.
Il tipo di volato che faccio è acrobatico con qualche voletto in rovescio, niente di particolamente stressante per le lipo.
Comunque sarebbe il caso si continuasse la discussione nel thread ufficiale del nuovo 600.
http://www.baronerosso.it/forum/elim...-600e-pro.html
