Allora: tolto i motori: comando a sx piatto dx e viceversa, comando avanti piatto indietro e viceversa (come dicevo prima, invertendo sul radiocomando da normal a reverse per gli alettoni e da reverse a normal per la profondità tutto torna nella norma). Quando accellero il piatto sale (tutti e tre i servi si muovono però con un escursione minima).
Ultima cosa: per quale motivo se le connessioni alla 4in1 dei servi sono identiche a quelle dei servi originali si è invertito il tutto?
Ciao e grazie
