Originalmente inviato da fabiogiubby pale e ruotino KBDD e poi volevo montare una coda più lunga che se ho capito bene risulta ottimale se lunga 15 cm di tubicino pieno da 2mm facendo passare i cavetti del motorino di coda all'esterno fissandoli con il termorestringente. E' buono secondo te il tubicino per aquiloni di Decathlon che consigliano? |
Io le pale e il ruotino terrei quelle originale che vanno bene,il tondino se lo trovi in un negozio di modellismo è meglio,se non lo trovi va bene anche quello di decathlon,una modifica che ti consiglio di fare è cambiare il motorino di coda con questo
E-flite EFLH2410 BLADE mCX2 - motore senso antiorario | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Il pitc lo puoi mettere a 80 in negativo e 99-95 in positivo
