Originalmente inviato da Gemmis Allora Josseff,ti allego un paio di foto come promessoti.-
La prima riguarda il castello motore che ho trovato nella scatola del Kosmo e che come vedi è estremamente piccolo dato un interasse di soli 33 mm contro un interasse carter del Picco60 di ben 43 mm.-La seconda foto è del motore installato e come vedi sborda sul davanti di ben 17 mm.-Tieni presente che il motore l'ho posizionato il più indietro possibile e compatibilmente con la fuoriuscita dei canonici tubetti per alimentazione,rifornimento e presa di pressione.-
Per ora vado così poi nel caso cercherò di realizzare una nuova naca allungata.-
Ciao.-
Gemmis.- |
M'intrometto in questa interessantissima discussione che seguo dall'esterno non avendo contributi da portare, innanzitutto per complimentarmi con i costruttori per gli splendidi modelli che stanno realizzando e con Franco Sala per i suoi interventi sempre molto precisi ed esaurienti. Ciò premesso, una parola su quel castello-motore arancione della Mantua: BUTTALO, anzi: buttateli tutti. E' una fusione di pessima qualità e con le vibrazioni del motore le longherine si tranciano di netto; è solo questione di tempo. Nei primi anni '80 ci ho rotto un modello e, non pago, ne ho usato un secondo. In quest'ultimo caso il destino ha avuto pietà di me facendolo rompere a terra senza gravi danni. Non c'è stata una terza volta, ovviamente.
