Originalmente inviato da sescot si
Aspetta il misura passo, il gaui con poca corsa del piatto fa tanti gradi, imposti +-12°, e 8° di ciclico, e verifichi. Metti gli uniball in asse col fulcro senza offset, ci sono i metal bell crank. E verifica poi col misura passo.
Ah, poi i 12 e gli 8... riducili un tantino! |
Infatti prima di toccare tutto voglio misurare quanti gradi ci sono
