BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - MSH Protos 500 Thread Ufficiale
Vecchio 03 gennaio 12, 23:17   #9539 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
sono passato a kontronik altra storia, il mio yeg60 ha fatto caput
Kaput in che senso ?
Non va più l'ESC o il BEC ? Se ricevente e servi funzionano, vuol dire che il BEC funziona.
Se è l'ESC a non funzionare, ti ricordo che in caso di caduta o se per errore nell'uso della radio il rotore dovesse iniziare a girare e tu lo blocchi con le mani, l'YGE si resetta e blocca.
L'unico modo per sbloccarlo da questo stato di protezione è quello di riprogrammare il minimo e il massimo dello stick del gas.
Ho avuto diversi regolatori Kontronic e non trovo che l'YGE sia inferiore.
Anzi, è più piccolo, compatto, sottile e soprattutto più leggero.
Inoltre ha la fuzione anti spark che impedisce che col tempo i connettori si degradino e i contatti si carbonizzino.
Nel caso tu avessi uno stretch e fossi un mostro di bravura nel 3D c'è anche la possibilità di prendere l'80W.
Però dovresti sentirne la necessità solo in torride giornate estive in nord affrica e facendo manovre 3D a ripetizione e senza un'attimo di tregua.
Oppure se neanche gli 80W dovessero andarti bene aspetta l'uscita del Maxi che avrà un regolatore ancor più potente.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
