Originalmente inviato da astroroma Quello che dice Rudder ........
Ma si è così ne sono sicuro per tutto quello che ho fatto però per una volta che ho provato
Senza TK
Si è alzato,l'ho alzato,per inseguirlo mi scappava in avanti....si è imbardato e li i danni furono notevoli notevoli,pale,Tail boom,Gear...
Lo vedo con il TK che la coda entra in vibrazione e l'Eli va di qua di la e le correzioni sono impossibili,tento di imitare il CB una correzione Aile a Dx un colpo deciso di Trhottle,si solleva e lo tengo dritto con Aile ,Elev,Rud solo che ripetuto con l'1 fa troppa strada avanti,dietro,Dx,SX e vado nel pallone.....
Cmq il TK è un arma impropria veramente........
Però senza TK le prove le fai su pavimento liscio,penso.... |
Si, le prove senza TK le ho fatte su una superficie liscia, in questo modo scivola e non ha impuntamenti.
Qualche imbardata certamente la fà, ma non impuntandosi non si rovescia e non si spacca niente...
Così facendo ho potuto conoscere il suo comportamento nelle varie situazioni e ho riscontrato che con il TK aveva reazioni diverse, non riuscivo a controllarlo bene.
Se il tuo ti scappa in avanti in maniera decisa, senza dargli ciclico in avanti ovviamente, tanto da dovergli correre appresso, è molto probabile che ha il piatto troppo inclinato in avanti.
Se hai cambiato qualche servo o solo le squadrette, è facile che dando solo gas, il piatto scendendo si inclini anche in avanti, te lo dico perchè è successo anche a me, avevo cambiato il servo che comanda l'elev e non ho rimesso la squadretta com'era... nell'1#A le squadrette, se le tocchi, fanno tribolare parecchio...
