Originalmente inviato da mizar69 grazie per i consigli... martedì arrivano i ricambi per il tracer 180, ed appplicherò da subito gli accorgimenti del caso.. mi hanno consigliato di inserire dell'espanso nella coda...pensi che possa funzionare?
Vorrei capire una cosa....ero in volo a circa 7 m dal suolo quando si è rotta una pala all'altezza del fissaggio... e poi è precipitato...e crash!!!!,... ma ho avuto la sensazione di non riuscirlo più a controllare e richiamare in avanti... tendeva ad andare solo indietro... quindi potrebbero esserci dei problemi con la portata della radio... ma non capisco come possa essersi rotta la pala... |
Ciao io ho il Merlin 240 e ho crashato ieri la coda!...Stesso problema L'elicottero non va avanti!!! ho provato a regolare il servo relativo e allungato la uniball ( credo si chiami così') per fargli fare più' corsa ....ma niente da fare !....ingestibile!!!
