Originalmente inviato da maRRRco Confermo tutto il ruotino v2 è eccellente, ne prenderò due per il dual coreless
davvero incredibile come cambino le prestazioni con un semplice ruotino ![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif)
lift io stranamente dopo quei posti a disquisire sulle derive di coda, non ne ho più mai avuti, invece è subentrata una deriva di picchia che si accentua con la scarica
non saprei se è di tensione o di calore, ma se dici che potrebbe essere anche dovuta alle vibrazioni, c'è un modo di rimediare, tenendo presente che la tua resta comunque una 2s e quindi in tensione se a posto
d'altra parte la mia disposizione lascia completamente libera la parte bassa di centralina con i due chip ben in vista e areati |
Che cose strane! Non ho mai avuto una deriva in picchia con nessuno dei miei modelli, ma invece la deriva di cabra è praticamente una costante.
Non saprei, può darsi davvero che le derive siano esacerbate da particolari frequenze di vibrazione.
L'mCP X di RRRappy50 non ha derive, neanche di ciclico.
Devo dire che ci ho fatto una sola lipo e non l'ho strapazzato con i flip (si sa mai che lo spetascio), ma la sua neutralità mi ha davvero stupito.
Penso che replicherò la 3 in 1 damper mod con uno dei 2S, per avere eventualmente conferme circa eventuali miglioramenti con le derive.
Ho in costruzione anche l'ultimo (giuro) 2S, sul quale monterò lo step-down switching (quindi convertibile 3S via software), con il quale cercherò di fare il sunto finale di tutte le possibili mod, compresa quella del telaio misto Microheli/Rakonheli e sul quale monterò il trave di coda da 4 mm in carbonio intessuto che Dylan di Astroid Design mi ha spedito.
