Vecchio 11 agosto 06, 12:43   #297 (permalink)  Top
mrdann1
Data registr.: 12-06-2006
Originalmente inviato da angelo.p
Pensavo fossero diverse...
In ogni caso ieri ho dedicato un pò di tempo al 22e ma niente: non si alza ancora
Ho provato a dare un passo minimo agendo sia sulle leve che vanno dalla flybar alle manine porta-pale e sia agendo su quelle che vanno dal piatto ciclico. e niente. non ci riesco più.
Altra cosa strana che ho notato è che in alcuni casi (durante le varie prove) agendo solo sul gas cominciava a diventare leggero, ma appena toccavo il ciclico per evitare che scivolasse via perdeva i millimetri di quota.
Cosa sarà? non saranno semplicemente le batterie andate che non mi danno la forza giusta?
Ho fatto più o meno tutte le regolazioni che in passato mi hanno permesso di fare non solo hovering ma anche volato (da principiante ma sempre volato ): braccetti dei servi orizzontali, piatto orizzontale, passo minimo con manopolina destra al minimo, stessa lunghezza dei braccetti e così via.
Qualcuno ha qualche idea o lo devo buttare?
Angelo
la mia batteria è andata dopo circa 10 gg... dai sintomi penso sia proprio la batteria...
io consiglierei di cambiare regolatore e montare una bella lipo...
mrdann1 non è collegato   Rispondi citando
