Originalmente inviato da hondafireblade Ciao fabriziob,
grazie
Un pò come nel simulatore se ci metti il vento
A questo punto penso che sia meglio riportare i trim al 50%, alzarlo di almeno 50cm come da te consigliato (dato che le pale del rotore principale hanno un diametro di 44cm) e trimmare tutto nuovamente
Secondo te potrebbe essere la soluzione corretta? |
esatto:
trim a 50%
stacca deciso per i primi centimetri e poi sali dolcemente fino a 40/50 cm
osserva il comportamento e trimma di conseguenza AILE e ELE, trim dello stick si DX se sei in mode 2.
