Vecchio 03 gennaio 12, 13:33   #634 (permalink)  Top
melmoth
L'avatar di melmoth
Data registr.: 03-10-2010
Ci sono anche io!
Ciao a tutti, dopo molto seguirvi, alla fine ho deciso che ce la potevo fare e per Natale mi son regalato il Tempest!
Devo dire che sono estremamente emozionato dall'avventura che mi aspetta
E' la prima costruzione da progetto (anche se parecchio semplificata dal kit che mi son fatto tagliare), quindi sappiate che vi rompero' molto le scatole. Purtroppo sono indietro rispetto alla maggior parte di voi, spero di recuperare il tempo perso.
Ieri sera ho montato il quota, e oggi mi sono accorto di un errore stupidino che ho commesso. I correntini li ho tagliati con le estremita' a doppia freccia di 45° (seguendo pedissequamente il progetto), complicandomi parecchio la vita. Avrei potuto tagliare a 45° con taglio singolo e avrei certamente fatto un lavoro piu' preciso e piu' semplice... Rimedietro' col direzionale.
A proposito, ho usato la alifatica per tutto, spero che basti...
Sto cercando di stilare un elenco di quello che mi serve per completarlo: ovvero tutto, non avendo materiale a disposizione in casa da precedenti costruzioni... Lo allego nel caso che possa essere utile ad altri, e nella speranza che possiate aiutarmi a completarlo.
- 2 servi per l'ala: non riuscendo a trovare gli hs82 a poco, ho pensato ai Corona DS339MG
- 2 servi per i piani di coda idem come sopra, pensavo ai Corona DS939MG
- prolunghe per servocomandi
- tiranti + bowden (che diametro suggerite?)
- pinzette (come si chiamano?!?) per i tiranti, ma potrei anche optare per una bella curvatura a "S" del terminale del tondino
- squadrette per tiranti suddetti (oppure le faccio in plexiglass o vetronite)
- fibra di vetro epr rinforzo
- baionetta: devo ancora decidere se fare l'ala separabile, cosa che mi risulterebbe molto piu' comoda, in questo caso mi serve fodero + baionetta
- cerniere parti mobili che tipo consigliate? piatte o cilindriche? e di che dimensioni?
- oracover per ricopertura
- viti in nylon per fissaggio ala
Per ora mi sembra di aver pensato a tutto...
A presto,
Luca
melmoth non è collegato   Rispondi citando
