Vecchio 03 gennaio 12, 11:29   #23 (permalink)  Top
gabry96
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
Originalmente inviato da *mac2* Visualizza messaggio
Ok! Eccoci...
premetto che sul wildtrainer ci sono già delle discussioni ben dettagliate con le foto!
Tipo queste , ma c'è ne sono anche altre
http://www.baronerosso.it/forum/aero...consiglio.html
http://www.baronerosso.it/forum/aero...rainer-bl.html
quindi cerca bene.
Se sei alle prime armi fai al 100% il wildtrainer perchè con il motore posteriore fai meno danni e anche perchè è molto semplice da costruire.
Per l'ala ti consiglio di farlo il diedro, rende il modello molto più semplice da pilotare.
per il peso in ODV dovresti stare entro 450g se usi solo depron. Sinceramente 24g di fusoliera mi sembrano pochini . Hai fatto l'anima interna in compensato?
Saluti
grazie già le avevo lette le discussioni e ho anche visto il tuo modello, no non ho messo anima ma la fuso sembvra resistente per il momento, e penso che starò sui 150/200g di modello intero.
il tondino da 6mm di carbonio cavo va bene?
internamente la fuso è pezzo unico ed è davvero resistente, se necessario posso mettere delal fibra di vetro con resina ovviamente
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
