Originalmente inviato da Skizzo Bene, buongiorno!
Allora ieri qui a Roma, nonostante il tempaccio ha tirato un bel venticello da sud, ho quindi approfittato per andare su al tuscolo e testare berbenino le doti acro del tempest.
Dunque, devo dire che è molto molto maneggevole, il rovescio lo tiene bene, senza dover dare troppo picchio, il coltello non cè male..
Tonnaux, molto veloci grazie ai generosi alettoni, 4 tempi ben riusciti..
ho provato pure lo stallo , il modello NON stalla, non vi è modo, mi sono attaccato al cabra di brutto.. e butta giu il muso, ma subito lo ritira su, stalli d'estremità anche non si sono visti..i movimenti sono precisi.
Ho provato a fare virate davanti al naso, quindi passaggio veloce, messo a coltello e cabrato di botto, il modello reagisce benissimo e il cambio di direzione è istantaneo senza accenni di perdita di quota, in zona ascensionale prende pure un paio di metri dopo questa manovra.
Provata l'affondata.. con DL a 0.6 e meno peso in punta, il modello riprende MOLTO meno, e viene giù quasi dritto, si riprende un pochino, ma è giustificato dall'ampia corda e profilo generoso..
L'atterraggio è una formalità dati i grandi alettoni alzati, il modello frena proprio e viene giù dolce dolce.
Ha la stessa maneggevolezza dello skizzo, modello che presi tempo fa al vettore.
ho volato per tre ore di fila.. dalle 13 alle 16 con un pacco 2s da 800mah ho consumato meno della metà delle batterie. (ha ricaricato appena 350mah).
Abbiamo il filmato delle virate davanti al naso, ma le ha giancape sul telefono..quando me le passa lo pubblico
Sono molto molto soddisfatto. |
