lista Club degli Sportivi al 31 dicembre 2011
"... l' ho detto che gli Sportivi erano più di 5 o 6... "
-alejet (09/12/11)
-belt75 - rudservo DS520
-Bfabio
-caino76
-CARLETTODJ (ottobre 2011)
-CHARLIESAN
-Darkflight
-enzociok (30/11/11)
-francesco (30/12/11)
-gianmariamazza (dic.2011)
-gioart [V2] (20/12/11)
-Goryc (04/02/11) - rudservo DS520
-Palombo (kit M450, ESC, pale) (25/12/11) - rudservo DS520
-Peppiss (25/12/11)
-Pogonaro
-Roberto B. (21/09/11)
-Rudder [V2] (17/12/11)
-rugrug (15/06/10) - rudservo S9257
-sig anderson
Originalmente inviato da gianmariamazza Ciao a tutti... ma allora posso iscrivermi anche io nel club.... in quando ai primi di dicembre ho acquistato il mio primo T-rex 450 Sport (originalissimo)....
E' il mio primo eli dopo aver già fatto in una mesata circa 15/18 voletti sto prendendoci la mano e giorno dopo giorno i miei hovering sono sempre più precisi ed azzardo di più....
Purtroppo ho pagato un pò l'inesperienza di costruzione e non avevo ancora letto il manuale che è pubblicato su questo 3D.....
Grazie ad un caro amico che mi ha fatto i setting dell'eli e mi ha aiutato nei primi voletti non ho avuto problemi di trimmaggi strani o di altri problemi se non per la vite dello spindle....
"Quando ho ricevuto il kit la testa era completamente montata ma un amico mi aveva consigliato di ingrassare i cuscinetti interni per cui l'ho smontata... lo stesso mi aveva detto di non abbondare con il frenafiletti perchè rischiavo di bloccare anche il reggispinta... "
Detto ciò la vite dopo qualche volo (per mia inesperienza) si è slentata tanto da fare decentrare le pale e per fortuna che me ne sono accorto subito e che ero a terra cosi ho tolto il gas.... però l'albero principale si è storto e l'ho dovuto smontare.... ora le viti sono state fissate a modo...
Vi chiedo un consiglio.... ho la coda che tende a vibrare un pò.... abbiamo abbassato la sensibilità del giro ma comunque la tendenza non è sparita.... stiamo pensando che la leva del servo di coda sia troppo lunga cosi che durante le correzioni esageri nel comando e generi la vibrazione......
Posso dirvi che se tengo l'eli in hovering molto fermo la tendenza quasi sparisce appena l'eli incomincia a dondolare la tendenza aumenta....
Grazie mille a tutti per i vostri preziosi consigli .... e se mi accettate dentro il club...
MGM |
ciao bentrovato...
per la coda:
-giri motore, non troppo bassi (diciamo secondo punto della curva non meno di 30% > 45%)
-controlla le pinze portapala, che non siano alla rovescia (non credo, ma non si sa mai)
-zero meccanico (da fare comunque, vedi post pag. 14 di questo 3D)
distanza uniball dal centro del servo di coda(controlla che non sia oltre 7-8 mm)
scorrevolezza di tutta la meccanica di coda
-utile un video (mettilo su youtube), ma solo dopo aver fatto tutti i controlli
-eventuale sostituzione servo coda, se hai un DS420
