i servi fanno rumore quando cercano di araggiungere una posizione e non ci riescono. è piuttosto normale che a volte non riescono a trovare lo zero e fanno un minimo di rumore, però questa cosa consuma le batterie e quindi sarebbe bene regolare il comando in modo da evitarlo. Se hai comandi a bowden prova a lubrificare un po la guaina con dello spray al teflon.
luca
__________________ ![](http://www.motogatti.it/forum/uploads/luca.jpg)
he's simple, he's dumb, he's the pilot.
È nata, 2745 gr per 46 cm, ammazza e che carico alare!? (e per prima cosa ha detto papà...)
