Vecchio 02 gennaio 12, 23:22   #215 (permalink)  Top
Rudder
L'avatar di Rudder
Data registr.: 01-10-2011
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da gioart Visualizza messaggio
Ho praticamente terminato il montaggio della meccanica, escluso servi gyro ecc.. e ho notato che la ruota dentata piccola sotto il main gear (autorotation tail drive gear) fissata al main shaft assieme al main gear, ha un gioco verticale di ca. 1mm.
In pratica è il main shaft che ha un gioco verticale di ca. 1mm e disallinea la ruota dentata piccola rispetto al pignone bianco, quello che comanda il movimento della cinghia, appunto di ca. 1 mm.
è normale ?
Anche io avevo una piccola differenza, ma meno di 1 mm.
Ho risolto applicando una delle 2 rondelline come indicato nel manuale a pag.14 a centro pagina.
"Please add a main shaft shim, if necessary"
Una è da 0,1 mm e l'altra da 0,2 mm
Questo "riduce o azzera" il gioco e ti allinea perfettamente la "autorotation tail drive gear" appunto al gear che muove la cinghia.
Purtroppo devi sfilare la testa con l'albero
Walkera HM 1#A - Align T-Rex 450 Sport V2 - Spektrum Dx6i
Rudder non è collegato   Rispondi citando
