Vecchio 02 gennaio 12, 23:11   #1921 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Ilbrucovolante Visualizza messaggio
Domandina,per montarlo fbl devo impiegare lo spindle quello corto? Ovviamente nella confezione vi sono entrambi
Per FBL quello lungo con i due distanziali, quelli tra gommini e cuscinetti delle pinze, più spessi.
Solo in questo modo avrai delta offset = 0 e i servi faranno quindi lo stesso sforzo sia in spinta che in trazione e minor sforzo di tenuta.
Visto che i servi nei sistemi FBL già lavorano di più, consumano e assorbono di più, anche da questo punto di vista, è abbastanza importante per non sovraccaricare il BEC e la meccanica dei servi nell'hold della posizione.
Ultima modifica di m.rik : 02 gennaio 12 alle ore 23:19
m.rik non è collegato   Rispondi citando
