Originalmente inviato da flash70 Se hai la sensazione che il caricabatterie abbia staccato prima di aver completato la carica devi lavorare sul delta peak. |
Grazie per la risposta, mi scuserai se pongo altri 3 quesiti a te o chiunque altro voglia rispondermi.
Parliamo sempre del pacco di celle SANYO RC 3600 HV da 7 celle (8,4V.) e 3600mA:
1) Come faccio materialmente a regolare il delta peak e caricando il pacco a
350 mA riesce a leggerlo ugualmente, visto che,ripeto, tarato a 600mA
mi ha caricato il pacco in 1 ora e 1/2?
2) E' meglio impostare io manualmente la corrente di carica/scarica o metterlo
su "auto"?
3) E' normale che durante e dopo la carica nel menù di stato il triton mi dia
quasi 10 volt complessivi?
Frequentando i negozi della mia città, Palermo, vedevo che erano piuttosto carenti riguardo elicotteri e relativi accessori (per esempio come gyro si è fortunati se si trova solo il GY240 futaba). Quindi mi ero convinto d'essere l'unico ad interessarsene... scopro con piacere che almeno un'altro c'è ovvero flash70.
Grazie ancora e ciao.
