Originalmente inviato da canelupo E' esattamente lo stesso principio....
Se tu prendi una riga di plastica la fai sporgere in orizzontale da un tavolo e gli tiri un pugno la spezzi. Se la stessa riga la posizioni in verticale e la colpisci ti spacchi la mano ma la riga non si fa niente.
Questo e' il motivo per cui sulle ali i longheroni si posizionano sopra e sotto e li si unisce con guancette di balsa.
In breve: seguendo il mio o tuo metodo e' come se uno facesse una trave ad H.
A parita' di peso hai una restienza notevolmente maggiore
nella foto si vede bene il principio della doppia tavoletta sovrapposta con il cuscinetto di balsa |
si esatto ! una sorta di muro ,dove se la pressione/torsione spinge dal basso verso l'alto ecc ,si crea appunto un muro, però principalmente ancorato alle fiancate della fusoliera
