BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - mSR X: problema di stabilità
Vecchio 02 gennaio 12, 18:07   #4 (permalink)  Top
helicat
L'avatar di helicat
Data registr.: 13-01-2011
Residenza: napoli
Ciao, ho seguito i posts sui consigli che ti hanno datto gli amici di RcGroups. Mi sembra che ti avevano consigliato di controllare anche il posizionamento della testa rotore e se per caso si fosse incrinato l'alberino in corrispondenza della vite di fissaggio della stessa. E che il pin posteriormente al piatto fosse ancora nella guida verticale.
"Check the fit of the main rotor head to the main shaft. It's possible you may have cracked the carbon fiber shaft at the hole for the head screw. Is the pin at the rear of the swashplate still in the vertical anti-rotation guide?"
Nelle tue risposte non ho letto nulla a riguardo, ma se hai già controllato credo non resti affidarsi all'assistenza in garanzia, e qui lascio intervenire i clienti "abituali" Blade.
helicat non è collegato   Rispondi citando
