Vecchio 02 gennaio 12, 17:47   #78 (permalink)  Top
FRA73
L'avatar di FRA73
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
alianti maxi
Premesso che anche io volo con modelli abbastanza grandi sui 25-30 kg, devo dire che ogni volta mi caco sotto, nel senso che per quanto io costruisca i miei modelli con tutta l'accortezza che posso, controllo tutto 1000 volte e sono assicurato, se il modello dovesse partire per la tangente non so cosa potrebbe succedere!! Questa estate ho visto l'Arcus di Raffo da 10mt in scala 1/2 andare per conto suo e poi schiantarsi, pur avendo due riceventi e tutto quello che serviva (è andato in blocco il modulo radio) e vi assicuro che è andata bene perchè si è schiantato in una zona del Catria dove non c'era nulla..i pezzi hanno coperto un raggio di almeno 100 mt!!!
Con questo voglio solo dire che per quanto anche io ami alla follia gli alianti maxi e ritengo imprese epiche costruire mezzi di quel tipo, secondo il mio modesto parere oltre la scala 1/3 (che già è molto pericolosa) sia un po troppo, ma solo perchè ogni modello anche piccolo è potenzialmente letale, solo che questi alinati coprono un raggio d'azione enorme e sono capaci di percorrere grandi distanze.
Detto questo non credo sia assolutamente sbagliato costruirli, anzi e confemo che chi non ha mai provato a volare con dei maxi non può capire...è troppa l'adrenalina che si prova!!
saluti
Francesco
w il TRIO Lopez - Marchesini - Solenghi
FRA73 non è collegato   Rispondi citando
