Originalmente inviato da fabio4480 ieri, messomi con pazienza e testardaggine a cercar di fare funzionare i servi dello xiedino, sono finalmente riuscito nel mio intento. A volte se ne bloccava uno.
Quando finalmente ho pensato che fosse affidabile, ho rimontato la cappottina e via!!! alla velocità della luce!!! che bello pilotarlo di nuovo dopo così tanto tempo... veloce e schizzante.
Ad un certo punto, si blocca il servo ed il piccolino mi va a sbattere a tutta velocità contro la parete...
morale... motore di coda andato e servi che si bloccano di nuovo, ne sblocchi uno e si blocca l'altro, sblocchi il secondo e si riblocca il primo.
Ho messo anche dello svitol, i motorini girano benissimo se sganciati dalle corone.
Mah!! io aspetto due spedizioni bloccate in dogana dal 21.12.2011. |
Mi sa che sotto le feste tra dipendenti in ferie e chi beve alla dogana ci sia da aspettare sia per chi ha ordinato prima che chi ordinerà ora...quasi quasi aspetto ancora qualche giorno e intanto spero di riuscire a sistemare il vecchio 9958 appena avrò il saldatore....vedremo....
