Originalmente inviato da kaboc6 Appunto, e aggiungo che se l'escursione dei servi non è impostata allo stesso modo, al 100% tu puoi avere 12° e io 15° o 9°.
Le regole sono quelle, ho scritto solo perchè si rispondeva ad un principiante al suo primo eli CP e quindi non si deve dare per scontato che abbia regolato il suo eli come si deve. |
infatti era corretto il tuo intervento sulle curve date per scontato!
se lui mette 45 con stick a 0 può anche avere +3 di passo, come fai a sapere?
dovrebbe misurare l'incidenza delle pale e poi calcolare di avere -2-3° a 0..
che può essere il 30% del suo passo ma anche il 60% chi lo sa..
