Originalmente inviato da spidercody giusto.. ma non dovrebbe essere di prassi il 50% del passo al centro dello stick?
certo che se la regolazione meccanica non è la stessa i valori del passo cambiano e non valgono per tutti allo stesso modo.. se io ho un -12°+12° a metà stick avrò 0 di passo, ma se tu hai -5°+10° a metà stick avrai +2.5° (il 50% di -5 +10).. |
Appunto, e aggiungo che se l'escursione dei servi non è impostata allo stesso modo, al 100% tu puoi avere 12° e io 15° o 9°.
Le regole sono quelle, ho scritto solo perchè si rispondeva ad un principiante al suo primo eli CP e quindi non si deve dare per scontato che abbia regolato il suo eli come si deve.
