Originalmente inviato da kaboc6 Dare questi valori come assoluti è sbagliato.
Vada per il gas, anche se io non lo farei, ma per il passo proprio no.
Questo perchè il tuo eli a 45% avrà, poniamo, -1°, ma non è detto che il mio eli sia regolato come il tuo.
Magari il mio a 45% mi darà -3 o +2 chi può saperlo.
Questi valori valgono solo come linea guida, e solo se tutti gli eli a cui si vogliono applicare sono stati regolati meccanicamente nella stessa maniera, cioè avendo al 50% di passo 0 gradi ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Puntualizzo questa cosa perchè il pubblico al quale è indirizzata la risposta è principiante, quindi è fondamentale far capire i concetti di base ok? |
giusto.. ma non dovrebbe essere di prassi il 50% del passo al centro dello stick?
certo che se la regolazione meccanica non è la stessa i valori del passo cambiano e non valgono per tutti allo stesso modo.. se io ho un -12°+12° a metà stick avrò 0 di passo, ma se tu hai -5°+10° a metà stick avrai +2.5° (il 50% di -5 +10)..
