Vecchio 16 dicembre 04, 12:57   #7 (permalink)  Top
porcu69
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Bè il vinavil anche se secco da millenni si può ribagnare tranquillamente.
Purtroppo non gradisce l'umidità ne tanto meno le sostanze umide...quindi si rischia di rimuoverlo.
Si potrebbe verniciare avendo cura di scaldare preventivamente il supporto in modo che il solvente e quant'altro evaporino istantaneamente.
In questo modo la vernice tira in un batter d'occhio e non ha neanche il tempo di inzuppare il vinavil, ottenendo una leggera compenetrazione tra vinavil e vernice che gioca ha nostro favore.
Ovvio che verniciare un supporto caldo comporta però dei problemi quali:
1) Vernice tende ad opacizzare
2) Spolvero inevitabile
3) Rischio di deformare il supporto
La temperatura giusta dovrà essere trovata per tentativi ed è quella che ci permette di verniciare senza rimuovere il vinavil e con uno spolvero minimo.
Il glassing và effettuato con una quantità di resina ridicola.
Diciamo che per lo Zero in questione bastano già 15/20 gr ben diluiti tramite surriscaldamento della resina in bagnomaria ed un pennello degno di questo nome.
Al limite si può dare un pò più di resina per riempire eventuali buchini, ma poi si dovrà carteggiare per eliminare il "di più".
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
