Originalmente inviato da spidercody puoi mettere un -2°/-3° con stick gas a 0 così hai un minimo di passo negativo per contrastare il vento, ma non tutta quella "forza" che ti schiaccia l'eli se molli il gas..
altrimenti lasci così la curva ma sai che per far scendere l'eli non devi togliere tutto gas ma basta metà o poco meno (dipende dalla curva impostata).. |
-2°/-3° a che corrisponde sulla dx6i? Dovrebbe essere un valore in %?
