Originalmente inviato da akitainu ...
Rinforzi voluti no.... ma prima del motore ho messo un listello da 10x10, di traverso, in modo che le celle non vadano avanti....e pure dietro c'è ne uno, per lo stesso motivo.
Dietro ai servi c'è ne un'altro, che supporta le guaine e rinforza un pelo la fuso.
cosa vuoi che si rompa? 850 gr su due metri e mezzo, sono una cavolata.
PEr il tuo...... se il cono è predisposto....non avrai grandi problemi, quando togli il cono togli in genere motore....regolatore e celle assieme.
Se non lo è..... so cazzi...
ciao cant |
Pensavo ad un rinforzo longitudinale appena sotto il taglio della cappottina.
Un cilindro intero, un fuso intero, resistono bene ad un urto, ma se tagliato come hai fatto tu tende a piegarsi proprio lì.
Se c'è spazio, un paio di tondini di carbonio tra il listello anteriore e quello posteriore ce li metterei.
Per il cono, non la vedo tanto nera, ma solo scomodo. Le batterie rimangono nella fusoliera, nel cono ci va, spero, il regolatore.
