Originalmente inviato da ric-riccardo allora ci sei riuscito a montarlo!!! bravoooo!!! ora pero' mi spieghi come hai fatto????che tipo di saldatore hai usato??? sulla tua scheda le piste si vedevano bene??? dimmi dimmi sono tutto orecchie!!! aspetto inpaziente |
Con una piccola limetta piatta usata di fianco ( in genere uno dei due fianchi è liscio l'altro è ..lima..) ho passato sopra il mosfet un pò di volte, l'ho consumato.. è apparsa una piccola lamina a C collegata al piedino superiore. Questa lamina al suo interno ha del materiale nero ( credo sia .. la magia che toglie/inserisce il contatto),l'ho fatto scivolar via con una punta di spillo facendo attenzione a non toccare la schedina.
I due piedini di sotto sono rimasti saldati alla scheda,ed era quello che volevo, quello di sopra per metà anche...
Il mio proposito era quello di toccare il meno posibile le saldature sulla schedina.
Ho preso due fili piccolini multifilo ( circa 3 filini dentro..) lunghi circa 2 cm, li ho stagnati con un saldatore a punta e pasta stagnante e poi li ho avvicinati ai monconi sulla schedina riscaldando un attimo. Appena si sono attacati li ho fatti raffreddare e poi ho messo del silicone isolate per tenerli fermi è tutto così piccolo e fragile..
Asciugato il silicone, ho saldato il mosfet ai filini e poi con una goccia di silicone l'ho incollato sulla scheda a fianco della posizione originale.. c'è uno spiazzo...
Questo perchè così se dovrò ricambiarlo non andrò più a toccare la schedina dato che il mosfet si trova lontano saldato sui filini.
Mano ferma,meglio una seconda persona,una lente e un saldatore a punta il più piccolo possibile.
Se qualcuno bazzica a Torino e ne ha bisogno, posso regalargliene un paio.
N.B. Attenzione che molti siliconi NON sono isolanti,leggere attentamente.
Siccome ormai anche le descrizioni sono "stitiche" il saratoga "silicone sigillante universale trasparente" è sicuramente isolante.
