Credo di aver trovato l'inghippo...
ho praticamente fatto fuori almeno 5 nanotech... così, da un giorno all'altro..
Ho fatto alcune prove testando le lipo una alla volta e con almeno 5 (per ora) su 12 l'ely quasi si spegne dando tutto passo, in alcuni casi la 3in1 cede e il rotore continua a girare per un pò (in un caso l'ho schiantato sul tetto), in altri è solo il piatto a fare su e giù a causa evidentemente della tensione che scende troppo.
Ho provato a scaricarle con il CB computerizzato a 500mAh e ricaricarle ad altrettanti, ma riprovandole non cambia nulla, anche se hanno preso circa 230/240 mAh...
E' inutile..
Queste nanotech costano poco e vanno anche benino, ma ad un certo punto ti piantano senza preavviso...
E quelle morte non sono nemmeno le più vecchie o le più usate.. è così .. a caso.
Mi è capitato anche di provare due 3s da 1Ah sul trex 250.. ma non mi sembra che facciano faville...
Dite che con le Hiperyon 550 non succede?
