Originalmente inviato da massimob perchè? ci sono controindicazioni? |
La centralina è fonte di forti emissioni di disturbi RF in ampio spettro (quindi anche il 2,4 potrebbe non esserne esente) ed è fortemente consigliato di tenere i circuiti RX e centralina separati e lontani. L'alimentazione in comune è quindi da evitare in ogni caso.
So benissimo che c'è chi usa la stessa batteria per le due alimentazioni e non ha avuto problemi, ma ciò non vuol dire che sia una pratica corretta.
Originalmente inviato da SamanaFatta stiamo uscendo fuori topic......sta centralina la posso alimentare con la life da 6.6 direttamente o ci devo mettere un regolatore che me la porti a 5 volt? |
No, se cerchi ci sono altri 3d in cui se ne parla: se la centralina è di quelle vecchie 4,8-6V non è consigliato alimentarle neanche con 5 NIMH visto che in questo modo se ne sono bruciate parecchie.
Pensa cosa potrebbe succedere con due LiFe che appena cariche superano abbondantemente i 7 V.
