Originalmente inviato da pulcino Ma perchè se hai lo stick al 100% della corsa e ti sviluppa 2000 giri/min con l'80% della curva questo ti crea prb?
Vuoi, ad esempio i 2000 giri con lo stick al 100% partendo dai 2400 ?
Se non vuoi cambiare i rapporti di corona/pignone DEVI intervenire sulla curva del gas. |
Naltro qua che non conosce quell'eli.
Ha scritto che monta il pignone da 10,che è il piu' piccolo che si puo' montare.
E se per caso avesse il regolatore settato in governor?
