Originalmente inviato da STENO Fire se parli di 2 o 3 tacche di trim, massimo 4 puo essere normale. Il mio ogni tanto lo fa. E cambia da batteria a batteria.
Pero' in volo o nei looping la coda tiene...
Mai capito come mai... |
io lo lasciato per momento in rate regolato bene. a cosa serve cioe hover e un po di volato.... basta per lui... pero comunque lo vedi da come va che non e un gyro tanto buono. pero in rate va benone e quando lo passo in avcs no.... questa non mi piaceva anche se a questo gyro non mi sembra grande differenza tra rate e avcs. e verro che se insisti col rudder alla fine capisci quando e in rate e quando e in hold per e incomparabile con giroscopi di qualita...
e poi io volo in mode 2 e quello in 1 e per questo non riesco provarlo molto...magari un hover riesco fare ancora in mode 1 con cautella pero da quando sono passato da 1 a mode 2 mi sono perso i riflessi e c'e il rischio di crash...volando in mode 1..e no mi lo prendo...
